[O1] Przygasa, nierówno przyśpiesza, obroty wariują
  • superczajnik
    • 13
    Fele to Arcastingi, choruje na takie :roll:
  • Tommi4u
    • 27
    dzieja się dziwne kwiatki z moją O1 Tour z silnikiem 1.9 TDI ASV
    z błędów wywala mi
    4 Faults Found:
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent --------> tego nie da się skasować był przetarty przewód, zrobiłem i przez dłuższy czas nie było tego błędu, teraz wiązka cała a wywala i nie da się skasować, będę knuł bo wiem co.
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent --------> niby się kasuje ale po dłuższym czasie wraca więc pewno czujnik, wymienie i po problemie pewnie będzie
    ale te trzy są dla mnie chyba tym, co powoduje bolączki octy....
    17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149): Electrical Malfunction
    P1354 - 35-10 - - - Intermittent
    17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
    P1563 - 35-00 - -
    17654 - Needle Lift Sensor (G80): Implausible Signal
    P1246 - 35-10 - - - Intermittent
    ktoś rozszyfruje o co kaman? co sprawdzic i jak?
    Pozdr
    Tomek.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      objawy???
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Tommi4u
        • 27
        Zamieszczone przez robekcool
        objawy???
        Takie jak w temacie, na jalowym przygasa, podczas jazdy nierówno przyspiesza, na jalowym potrafi walnac obrotami do 3tys potem zgasnac, puści wtedy czarnego bąka.
        • Piotrus
          • 524
          Auto po dzwonie?
          IMO masz problemy z wiązką elektryczną i od tego zacząłbym sprawdzenie zanim cokolwiek wymienisz
          Piotruś
          AGR(RIP) + ALH
          • Tommi4u
            • 27
            Zamieszczone przez Piotrus
            Auto po dzwonie?
            Autko bezwypadkowe, nic się z nim nie działo do momentu popenkania chlodniczki oleju, zaczął płyn uciekać, spekala glowica, trochę roboty było ale się wyleczylo. Teraz zaczęły się te problemy.... Nalatane ma 220000, olej teoretycznie wymieniany na czas ale trudno powiedzieć bo auto firmowe.
